长沙博士龙建材科技有限公司
主营:多功能取暖器,换气扇,厨卫电器,集成吊顶
【博士龙集成吊顶】集成吊顶施工的详细步骤 你不能错过
发布日期:2015-03-04 来源:网络 作者:博士龙集成吊顶
     说起家居装修,很多人脑海里闪过的就是集成吊顶施工画面。自从集成吊顶施工发明以来就一直受大众的青睐。它集合了取暖、换气等多种使用功能,还弥补了天花板颜色单调的缺点。厨房和卫生间是我们经常需要安装集成吊顶的地方,随着这个行业的不断发展与创新,现如今已向全房定制吊顶发展。今天就跟随博士龙集成吊顶一起来看看集成吊顶施工工艺。
集成吊顶施工工艺:安装螺杆
1、先测量好的尺寸,根据这些尺寸在天花板上钻孔旋入螺杆,注意吊顶与屋顶之间的夹层高度不小于25cm,螺杆必须垂直于天花板,紧紧的固定,各个螺杆之间要保持平行。
2、在天花板上平均取六个点进行打孔。量取顶到边角线的距离,截取与实际距离短8-10cm的螺杆,其中一边拧上一个螺帽再旋上膨胀螺丝,螺杆需要露出大约3毫米的样子,另一边旋入螺帽,套上主龙骨吊件,再旋入一颗螺帽用以固定。
3、将膨胀螺丝与螺杆连接处敲入所打的孔内,将大吊顶与直径6mm的螺杆连接,并将螺帽旋入螺杆,较后套入大吊件,旋入螺帽。
集成吊顶施工工艺:安装龙骨
1、比试各个吊件的大小,将主龙骨卡在吊件上,截取所需要的尺寸,卡入后注意保持主龙骨之间平行。
2、将三角吊件套进三角龙骨,依次固定在主龙骨上,固定三角龙骨之前需要把各龙骨之间的距离调为300mm。在扣板前排好抽油烟机的出风口管道(如不安装抽油烟机,则不需要)。
3、在安装的龙骨长度上减去5mm,然后截取所需的三角龙骨。三角吊件套入三角龙骨后,将三角吊件卡在主龙骨上。需要大家注意的是同一根卡在主龙骨上的三角龙骨吊件,卡向一定要相反,否则继续安装会产生摆动,不稳固。
集成吊顶施工工艺:安装扣板
1、将连接件插入已固定好的三角龙骨,截取所需长度插入连接件的另一端,穿插连接。
2、将扣板四边的膜揭开,按照膜上的箭头同方向安装。靠前排扣板安装一般要用美工刀做切割,要注意整体的美观和对称,切割口应该对着墙面。
3、将切割好的扣板卡在三角龙骨内,切口面架于收边条上,并拉出收边条的卡角将扣板卡紧,以此为例安装好靠前排的扣板。
4、控制好靠前排扣板之间的间隙,做到扣板的间距为0,四角成字形、扣板面的高度要保持一致。靠前版扣板的安装一定要准确,因为它直接决定了后面扣板的安装质量。
集成吊顶施工工艺:安装电器
1、将卡簧的一边插入箱体的安装卡簧上的圆孔内,用机螺插入电器箱体上的圆孔并锁紧。将装好卡簧的箱体放到龙骨上,四个卡簧的开口槽对准三角龙骨依次按下,将电器箱体牢固地锁在三角龙骨上。
2、打开接线盒,根据相应的功能按接线标签进行连接,然后安装好开关测试是否通电,通电后盖上接线盒。
3、整体的检查一下扣板是否平整,电器是否都能正常使用等情况。
http://www.csbsl.cn/
